土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 编辑时选中多个图元进行了属性的编辑,为什么变更分析后,模型里显示的都是删除和新增?
问题补充:编辑时选中多个图元进行了属性的编辑,为什么变更分析后,模型里显示的都是删除和新增?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月29日
    lcqg_24338
    4.0.0.1185以前的版本中修改属性之后,就会变更增一个删除一个;4.0.0.1185中已经修改,选中多个图元修改的时候,对比为修改。备注:编辑图元的公有属性;图元不是很多时,建议选中单个图元进行属性修改,这样软件会自动反建,变更分析后,显示为修改。
    2020-05-29 10:58:29 来自 PC 评论 举报
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
