土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 为什么动态观察模型稍微一动图元就跑的很远?
问题补充:为什么动态观察模型稍微一动图元就跑的很远?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月29日
    loms_7413
    调整工程设置-工程信息-基准标高。调整方法如果检查井的设计标高为210.897,则可以调整为200、210之类的近似标高。需要注意“基准标高”选项,虽与计算无关,但是与观察模型有关,当工程中检查井的设计标高很高,动态观察模型稍微一动就跑的很远时,即可调整此项。
    2020-05-29 10:57:29 来自 PC 评论 举报
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
