土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 新建变更单,选择了变更前工程后,在未进行变更编辑前知道了原模型中某构件绘制有问题,如何处理?
问题补充:新建变更单,选择了变更前工程后,在未进行变更编辑前知道了原模型中某构件绘制有问题,如何处理?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月29日
    pjol10536
    1)直接点击“编辑变更前”,进入到变更前工程中,将已知的错误柱图元进行修改,修改完毕后计算返回到变更中;2)点击“编辑工程”,此时进入到的是变更后工程,且该工程中图元是已经修改过的,在该工程中直接进行变更构件的编辑,计算后返回到变更中;3)点击变更的“查看结果”,此时的变更数据即修改构件的变更工程量。
    2020-05-29 10:54:29 来自 PC 评论 举报
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
