土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 用图形算量模型导入钢筋
问题补充:因为已有同事建立好了图形算量的模型,但是现在要求钢筋也要抽,为了方便不想再建模,直接把土建的导入到钢筋可不可呢,这样操作的话,抽钢筋会不会没这么好呢,跟传统的先钢筋后土建得出来的钢筋会不会不一样呢,还是重新建模抽钢筋会好一点呢。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月29日
    swbm90173
    可以直接把土建已经画好的图直接导入到钢筋软件里就可以了,因为图形和钢筋软件是可以互导的,无论先做钢筋还是图形,都可以反做好的图导入到另外一个软件里去直接用的
    2020-05-29 10:53:29 来自 PC 评论 举报
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
