土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 怎么不能打开广联达BIM土建算量,
问题补充:是这样的,我把狗插入电脑后,能直接打开其他的软件,比如广联达BIM钢筋算量GGJ2013和广联达GBQ4.0,就是不能打开广联达BIM土建算量GCL2013,弹出一个对话框,上面写着:1、加密锁没有插好.........,2、没有安装加密锁.............,3、没有检测到广联达授权;4、可以尝试使用“加密锁医生”解决等
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月29日
    ealu26980
    卸载后从新装试试。是正版也可以打广联达客服电话4000166166
    2020-05-29 10:52:29 来自 PC 评论 举报
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
