土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM安装自动生成几个轴网,识别都不在一栋楼上。
问题补充:BIM安装15的分割图纸定位,整理图纸后。广联达自动变成几个轴网,照明弱电图纸都是一字排开,照明弱电图例识别的话都不在一个交点上,这样识别后的都不在一栋楼上。怎么解决?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月29日
    fofr21514
    你好:那是因为你对应楼层的时候,把好几张图纸都对应在同一楼层上了,所以会出现好几个轴网。2、可以删除多余的图纸,然后重新分配,识别完了以后删除,然后再添加别的图纸。3、也可以这样设定这,识别完了,利用块移动,把构件移动到砼一位置
    2020-05-29 10:52:29 来自 PC 评论 举报
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
