土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 2013 BIM 钢筋如何导入到 BIM土建软件里
问题补充:2013BIM钢筋如何导入到BIM土建软件里
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月29日
    vcon77957
    使用“导入钢筋(GGJ)文件”,可以把钢筋算量工程数据(包括GGJ10.0、GGJ2009、GGJ2013)导入到图形,该文件格式只包含绘制的图元和建立的构件。一、导入钢筋(GGJ)工程功能介绍1.1触发条件【文件】菜单——【导入钢筋(GGJ)工程】1.2导入钢筋版本范围所有GGJ10.0、GGJ2009、GGJ2013的正式版本。1.3具体操作步骤第一步:打开GCL2013软件,新建工程;执行【导入钢筋(GGJ)工程】功能第二步:选择GGJ工程文件当前工程与导入工程楼层编码、楼层层高必须一致;当层高不一致时,给出提示信息:图2第三步:点击确定后,会弹出修改层高的对话框:图3一般选择“按照钢筋层高导入”,则会弹出“导入钢筋文件”对话框:图4第四步:选择要导入的楼层,以及要导入的构件;注:若是新建工程,建议均全选;若工程很大,楼层超高30层,建议分两次导入;在构件列表中,我们可以选择导入后构件的类型;人防工程中,钢筋软件中的人防墙导到图形软件中被拆分为墙、梁、柱、门等构件;同时,可以查看导入原则,会自动链接到帮助文档中的“导入钢筋GGJ工程”章节。第五步:点击确定,则所选择的楼层和构件按照相应的原则导入到GCL2013软件中。图5这里给出了构件导入过程中发生的变化,点击“是”,查看该文档,点击“否”,不查看该文档。导入前图元信息(GGJ)导入后图元信息(GCL)备注构件类型名称位置构件类型名称位置首层圈梁QL1(20),圈梁QL1(20),导入前,在钢筋工程中同一位置有多个图元梁KL1(13),框架梁KL1(13),变截面梁框架梁KL2(300*500)(14),连梁LL1(5),未导入...最后,切换到绘图输入即可看到从钢筋工程中导入的构件。二、导入原则1、钢筋工程默认导入到图形的第一个区域;2、导入除钢筋外的建模构件;3、轴网、辅轴、暗柱、暗梁默认不导入,其余均默认导入;(可以在构件列表中选择是否导入)。2.1楼层导入原则1、以导入工程的楼层划分为准,将导入工程中对应楼层号的楼层构件及构件图元导入至当前工程对应的楼层中;若当前工程楼层数目小于导入工程的楼层数目时,按导入工程的楼层自动建立当前工程缺少的楼层;跨层构件按照图元所在的楼层导入;2、当前工程与导入工程的楼层编码、楼层层高必须一致;不一致会给出提示调整;可以按钢筋层高导入;3、标准层导入,标准层数转换为相同层数;4、钢筋中的子楼层不导入;2.2标高导入原则1、导入图形后首层标高取导入工程工程信息中的“首层结构标高”的信息值;如:钢筋工程中“首层地面结构标高(m)”为-0.03,则导入到GCL2013中,首层底标高为-0.03。2、所有导入的构件和图元的标高均以表达式表示。即层顶或层底,层顶(底)+-数值。注:钢筋软件中手动输入的绝对标高,导到GCL2013软件中也是绝对标高,标高值同钢筋工程。2.3构件导入原则1、构件导入是否分层的原则若在钢筋工程中构件(指构件小类,如框架柱、构造柱)在不同层均有同名称构件,如都有KZ-1,则导入到GCL2013后此同名称的构件自动在对应的楼层中建立构件,各层构件属性取钢筋中对应层中的各层此构件属性。若当前层已经存在同名称的构件及图元时,不同属性的构件及图元,构件名称加-n,n=1~∞;同属性构件,不再重命名;(如:导入钢筋同名不同属性构件,重命名为X-1-1,再次执行导入操作,工程中已存在与重命名同名及同属性的构件,不再重命名该构件;)注:导入GGJ10.工程时去掉原来备注中的楼层信息。2、构件属性导入原则情况一:若当前工程对应的构件属性与导入工程中对应的构件属性及属性值均相同,则取导入工程的;若属性相同,而属性值不同,则属性取导入工程,属性值取当前工程构件属性默认值;情况二:若当前工程对应的构件属性与导入工程对应的构件属性不同,则取当前工程对应构件的属性,属性值取当前工程构件属性默认值;3、当工程模式为量表模式,构件若对应的有默认量表,则导入构件均自动取默认量表。2.4图元导入原则1、线性构件折线形图元导入后自动在折线处打断;高度不同的墙图元,在相交处打断;变截面梁在变截面处自动打断,并自动反建构件,图元名称为“原名称-序号”;2、附属构件图元需要共同导入,否则附属图元不予导入;如:门窗洞附属在墙图元上,若只导入门窗洞,而未导入墙图元,则门窗洞不予导入。3、当前工程已有构件图元时,若再次导入钢筋工程对应楼层构件图元,则软件给出提示(图6),选择“是”则删除同类型构件图元后导入,选择“否”则保留原位置图元,同时导入。图6
    2020-05-29 10:48:29 来自 PC 评论 举报
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
