土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM2015安装算量问题
问题补充:出现问题如下,如图,想请教下这个是怎么回事?怎么解决呢?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月29日
    twhr_63511
    回复:一看就知道你使用的是GQI2015的1888版本,由于同种图元你已经识别过,但是在本层你没有新建,想直接用原来的构件时出现的提示,没有关系,这是软件控制的,防止已经识别的点式图元出现旋转而已,你识别的时候复制一下已有构件即可。
    2020-05-29 10:48:29 来自 PC 评论 举报
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
