土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 广联达BIM安装算量改名字后导入的图纸不见了,怎么解决?
问题补充:我把名字改了一下,然后复制到优盘了一份,再打开原来的文件发现里边的图纸不见了,只剩下识别后的东西了,求解决!谢谢!
全部回答(2 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月29日
    nfnw2352
    因为你只修改了工程文件,但是影子文件夹及里面的文件名字没有修改,所以不会显示底图了;再修改影子文件夹及里面的文件名字与工程文件一致,然后重新打开即可。
    2020-05-29 10:53:29 来自 PC 评论 举报
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
