土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 水泥的水化热对混凝土工程有何危害
水泥的水化热对混凝土工程有何危害
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月28日
    zssx_44904
    水化热高的水泥不得用在大体积混凝土工程中,否则会使混凝土的内部温度大大超过外部,从而引起较大的温度应力,使混凝土表面产生裂缝,严重影响混凝土的强度及其他性能。水化热对冬季施工的混凝土工程较为有利,能提高其早期强度。 在使用水化热较高的水泥时,应采取措施来防止混凝土内部的水化热过高。也称水合热、水和能。在大体积的混凝土工程当中,由于在制品内部的水化热不容易散出,常使制品内部的水化热在50到60度,由于温度应力作用使水泥产生膨胀性的裂缝,为此可以采用工程措施减轻水化热
    2020-05-28 13:51:28 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
