土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 独立基础上方短柱,直筋长度的计算结果小于0,如何解决???
问题补充:汇总计算的时候提示错误:直筋长度的计算结果小于0,计算公式为[900-1000-20],请问我这个哪设置错误了嘛?我这个是厂房,独立基础上面有个短柱就1米的长度,在往上是钢柱了,短柱相当于是钢柱基础我把柱子画成框架柱,底标高设到基础底。然后汇总计算就这样了,我该怎么调整啊?这样子算出来也是不对的吧?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月27日
    ckwd_48354
    你好:正确的做法是基础层不定义柱子,在基础上层定义柱子时,把软件里默认的设置插筋选择为纵筋锚固,柱子的底标高选择为基础底标高。这样计算就没有问题了。
    2020-05-27 16:48:27 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
