土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 结果浏览--变更管理--构件汇总表里,如何显示工程模式?
问题补充:结果浏览--变更管理--构件汇总表里,如何显示工程模式?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月27日
    fhqk9452
    工程模式与设置基准工程的工程模式一致(一个变更工程只有一个工程模式);比方:在新建变更工程时,设置基准版本工程为定额工程,那么在“构件汇总表”就只有一种,显示为:定额工程量,即使其他变更单有设置参考工程为其他工程模式,此页签的计价方法也不会改变,除非重新新建变更工程。
    2020-05-27 16:45:27 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
