土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 钢筋算量中弧形连梁上下排主筋长度(净长)计算结果错误,注:不是内外弧形原因
问题补充:钢筋算量中弧形连梁上下排钢筋计算式描述为:锚固+净长+锚固,而计算具体数据中,上下排各有一根计算是正确的,其余主筋钢筋计算长度则小于实际弧形梁净长,如图所示:上部纵筋1实际准确梁净长为2062mm,而上部纵筋2计算结果为1262mm,相差太大,不知是什么原因?请教各位高手,附带实际计算截图。问题重新提取过梁跨,还是原样
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月26日
    loms_7413
    重新提取梁跨或者批量识别支座,再汇总计算
    2020-05-26 17:40:26 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
