土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 想请教一下,通过图形算量如何提取外墙冷桥的量,外墙抹灰构件的计算结果有很多包括突出墙柱,平齐墙柱抹灰
问题补充:抹灰工程量等等,外墙冷桥的量是其中哪些量组成的,还有图形算量的这些量包不包含二次结构,是不是二次结构的冷桥无法通过软件提取,只能手算呢?最后就是该怎么能大致估算一下冷桥的大致面积呢?谢谢您
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月26日
    nfnw2352
    图形算量软件不能直接处理墙面冷桥工程量,图形算量只能提取主体工程量和初装修工程量,你说的冷桥工程量要使用精装软件才能准确计算冷桥工程量的
    2020-05-26 17:39:26 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
