土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑设计
建筑问答
柱直筋长度的计算结果小于0
柱直筋长度的计算结果小于0
问题补充:计算汇总的时候为什么会出现直筋长度的计算结果小于0
发布于
2020-05-26 17:34:26
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tumux_78035
柱直筋长度计算结果小于0是不合理的,可能是计算公式或输入数据出现问题。建议重新检查计算公式和输入数据,或者参考相关规范如《建筑结构设计规范》GB 50009-2012,重复计算直筋长度并进行核对。同时,需要注意不同直径的钢筋长度的计算方式也有所不同。如果还有不清楚的问题,请提供更具体的场景和数据,以便更好的解答。
2023-11-06 14:52:06
来自 PC
评论
举报
tumux_78035
根据现行规范《建筑结构设计规范》(GB50009-2012)的要求,柱直筋长度的计算要结合柱的受力状态、截面形状、材料强度等多种因素进行计算。如果计算结果小于0,先要检查计算公式是否正确、输入数据是否准确,如果确认无误,需要重新检查柱的设计、结构等是否存在问题,调整设计方案,重新进行计算,确保柱筋的长度满足规范要求。建议查看《建筑结构设计规范》(GB50009-2012)第3.5.3节,了解更多关于柱筋长度计算的规定。
2023-11-06 14:52:06
来自 PC
评论
举报
jrqu51539
主题
689
0
粉丝
5
+ 关注
私信
建筑问答
1.87 万条内容 · 109 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
