土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 多坡屋面板、梁钢筋定义后不能顺利计算出结果
问题补充:1,坡屋面板钢筋正确定义计算后,动态观察和编辑钢筋时,板底筋却是直条筋伸至对面坡板面,板面筋却是伸至对面坡面加弯折,而且它的长度也是水平投影的长度。按照设置应当结果是:底筋伸至对面坡面加弯折,面筋在屋脊处连续通过(屋脊处无平行梁)。2,梁在计算后动态观察和编辑钢筋时却显示为面筋和底筋都是连续通过,而不是面筋连续通过底筋断开锚固,但是如果先将折梁在脊线处打断后再合并,此时计算和动态观察就是正确的。请问以上板、梁出现的问题是怎么回事?特别是板钢筋,如果是一般坡屋面手工还好计算,而各种多坡屋面组合是很难用手工计算准确的,软件作为工具也希望它能够替代人来完成具有一定难度的工作,否则,如果只能定义计算楼层梁板柱的话,那么与手工相比就不相上下了。另外,居然折梁可以正确计算,个人认为折板应当也是可以正确计算并动态观察的,只是官方还未开发和优化出软件的相关功能,这一点客服已经确认。我去年用过鲁班预算版,这个软件就能正确定义和计算多坡屋面板的钢筋与马凳来,所以我也相信广联达能够很快开发出更多完善的软件功能出来,因为,广联达毕竟有这方面的实力,只是,希望不要让我们等的太久了!我的项目为8栋18层住宅楼,目前最快的施工到了8楼,真心期盼广联达能在屋面施工之前能为我和大家解决以上阐述的坡屋面板钢筋正确定义计算问题。不胜感谢!
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月26日
    ycnl6756
    是的软件目前还有很多不是满足施工要求的地方,还有很多需要完善的功能可以直接反馈多给官方研发的可以与研发对话,直接吐槽研发经理
    2020-05-26 17:31:26 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
