土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业级pH(ORP)测控仪--盘装型 PH221A
发布于:2008-03-15 08:31:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
特点:
l 简化的操作菜单设定
l 稳定的内存记忆,确保数据不因电源关闭而丢失
l 来自键盘的三点校正和电极效率显示
l 自动温度补偿(ATC)
l 无ATC探头时设置手动温度补偿,校正温度
和过程温度独立设定
l 蜂鸣报警的屏蔽、开启功能
l 分别可调的高、低点迟滞宽度保护继电器在
设定点附近不至于过分频繁跳动
l 不对称的pH/ORP 输入
l 大屏幕白色背光液晶显示,白底黑字,更易于
清晰地读出测量结果
、多重提示、报警状态、操作和出错信息
l 4~20mA隔离电流,可逆向、可迁移输出
l 菜单浏览功能和菜单修改的密码保护功能
技术参数:
pH测量范围:-2.00~16.00 pH
pH分辨率:0.01 pH
PH相对精度:±0.02 pH
mV测量范围:-2000~2000 mV
mV分辨率:1 mV
mV相对精度:±2 mV
温度测量范围:-10.0℃~130.0 ℃
温度分辨率:0.1 ℃
温度相对精度:±0.5 ℃
温度传感器:Pt100,三线制
温度补偿方式:自动(ATC)或手动(MTC)
控制继电器输出:高限、低限
继电器触点:ON/OFF
触点容量:250VAC/7A(阻性负载)
pH设定范围:-2.00~16.00 pH
可变pH迟滞宽度:0.10~1.99 pH
ORP设定范围:-2000~2000 mV
可变ORP迟滞宽度:10~199 mV
电源:220VAC 50Hz
电流输出信号:隔离4~20 mA(≤600Ω)
电流输出信号类型:可逆,可迁移
pH/ORP输入方式:Y型接插式
环境温度:0~50 ℃
相对湿度:10~95%,无凝结
控制器尺寸(H x W x L):96×96×129 mm
全部回复(3 )
  • sunho
    sunho 沙发
    醌氢醌!!
    2008-04-03 17:45:03
  • huanggang901
    huanggang901 板凳
    这是哪个厂家的呢?
    2008-03-17 21:52:17
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
请教周边进水配水槽的进水孔设计
看了很多文献,其中都是要求出配水槽水面的曲线后才能计算孔距,而水面曲线的计算需要使用迭代,请问利用excel怎么解这样的迭代,并且如何利用excel解除水面曲线。请高手执教
