土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑设计
建筑问答
柱钢筋汇总计算提示:直筋长度计算结果小于0
问题补充:某化工厂项目,设备基础的配筋形式为柱,底标高-0.8,顶标高+0.3;使用广联达钢筋算量2013软件计算;定义为基础层、首层两个楼层,在相应的楼层中调整了柱子的底标高、顶标高;汇总计算时提示:直筋长度计算结果小于0。详情见附图,哪位大侠帮忙看看怎么处理啊?
发布于
2020-05-26 14:12:26
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tumux_21664
柱钢筋的直筋长度计算结果小于0可能有以下几种情况:一是计算数据有误,需要重新检查计算;二是钢筋间距过大,在计算时未考虑最小允许钢筋间距。如果是第一种情况,建议重新检查计算数据;如果是第二种情况,建议根据规范要求重新计算直筋长度。具体计算方法详见《建筑结构设计规范》(GB 50009-2012)第6.2.2条和第6.2.3条。
2023-11-06 14:51:06
来自 PC
评论
举报
tumux_79016
柱钢筋直筋长度计算结果小于0是不符合规范要求的。根据《建筑结构设计规范》GB50010-2010 第5.3.10节"根据每根筋在截面内有效加权比例计算的长条筋长度,应不小于规定长度的95%。"和第6.4.1节"钢筋构件的设计应满足下列条件。直筋的长度应该在计算中满足规范要求,其长度L为:L≥(1.05-α) L0。其中,α为直筋受剪时的钢筋利用系数,L0为在实际长度上,由桥接段计算值乘以拼接系数得到的直筋长度。"钢筋汇总计算时,应确保直筋长度符合规范要求,如果直筋长度计算结果小于0,则需要重新计算或者调整柱的几何尺寸来满足规范要求。同时,在计算过程中,应该注意筋间距、钢筋保护层和钢筋弯曲等关键细节,以保证柱的结构安全性和使用寿命。
2023-11-06 14:51:06
来自 PC
评论
举报
ulob36976
主题
666
0
粉丝
5
+ 关注
私信
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
