土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ “汇总计算保留未选楼层计算结果”这个功能如何用?
问题补充:1.新建了一个5层工程,在首次计算的时候全部楼层都计算完毕,导出每层个构建的工程量2.修改其中一层(比如第1层),然后到2层汇总,勾选“汇总计算保留未选楼层计算结果”及“第2层”3.这样子计算完毕后,发现第1层的量(修改部分)也改动了,但是我只是计算了第二层,是否和保留未选楼层的这个功能不符?我的理解应该是即使我改动了第一层,但是我计算的时候只是选择第2层,那么第一层的量应该是不变才对。4.不知道这个功能具体的作用和用法?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月26日
    fofr21514
    软件的这一功能没有发挥作用。
    2020-05-26 14:07:26 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
