土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑设计
建筑问答
想将基础层的框架柱的计算设置更改为仅角筋深入基础弯折,然后“抗震柱露出长度也改为Hn/5”,但计算结果没有任何改变,怎么回事儿啊
问题补充:None
发布于
2020-05-26 14:01:26
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tumux_2993
首先,需要明确的是,将基础层框架柱的计算设置更改为仅角筋深入基础弯折,和将“抗震柱露出长度也改为Hn/5”这两个操作应该是独立的,不会互相影响。其次,如果按照规范进行计算,修改后计算结果没有任何改变,有可能有以下原因:1.计算公式或细节有误,需要重新检查计算过程中的可能错误点。2.可能是修改操作不当或者没有按照规范要求修改,需要将规范条文再次仔细查阅,将规范原文附到回答中。3.有可能原本的计算结果就已经是符合规范要求的,所以修改后并没有产生明显的改变。建议可以仔细检查计算过程,将问题定位到具体的细节上,再结合规范原文给出详细的建议。
2023-11-06 14:51:06
来自 PC
评论
举报
tumux_84025
如果你只是将框架柱的计算设置更改为仅角筋深入基础弯折,并且将抗震柱露出长度改为Hn/5,计算结果没有任何改变的话,那么可能是方案修改没有考虑细节问题,需要再次核查设计方案,确认是否符合建筑行业现行规范的相关要求。同时你需要考虑到地震的影响,如果未考虑地震力的作用,可能也会出现计算结果没有改变的情况。建议你重新审查设计方案,对设计方案进行细节优化,并参考相关规范条文,加以确认。
2023-11-06 14:51:06
来自 PC
评论
举报
zgdo_56375
主题
642
0
粉丝
5
+ 关注
私信
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
