土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 梁不同的编码分别代表什么类型的梁?梁类别选择的不一样,计算结果会有什么影响?
问题补充:梁不同的编码分别代表什么类型的梁?梁类别选择的不一样,计算结果会有什么影响?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月26日
    wixt18636
    平法11G101-26页有说明,如图:框架梁:来源11G101-1第79页的抗震楼层框架梁总箱钢筋构造:梁上下部纵筋直锚时,锚固长度》LAE且》0.5*HC+5*D;不能直锚纵筋伸至对边弯折,弯折长度默认为15*D的。屋面框架梁:来源11G101-1第59页和第80页:上部筋伸至梁底,且弯折长度大于等于15*D,下部纵筋直锚长度》LAE且》0.5HC+5*D,不能直锚时伸至对边弯折,弯折长度默认为15*D。框支梁:来源11G101-1第90页,上部第一排筋伸至对边向下弯折,弯折长度为梁高-保护层+LAE;上部非第一排筋伸至对边弯折15*D,总锚固长度》LAE
    2020-05-26 14:02:26 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
