土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 报错提示:检测到工程中含有碎板,可能会对计算结果造成影响。是否需要软件自动处理?
问题补充:合法性检查时,提示:检测到工程中含有碎板,可能会对计算结果造成影响。是否需要软件自动处理?碎板是如何产生的?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月26日
    ejdw87232
    原因分析:一般情况下软件中在自动生成板或是把大板分割成小板的过程中会产生碎板,合法性检查时即可以检查出来。解决方案:根据提示点是,软件自动清理掉即可。要是在合法性检查,还是出现该报错,在点是,再次合法性检查点之后还是如此,一直都是有提示工程中有碎板,可以将工程中的单构件删除了再重新布置。
    2020-05-26 13:57:26 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
