土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 内外墙设置是否会影响结果?
问题补充:钢筋图形导入到算量图形以后,内外墙有时会有些乱,全部要把属性调整过来很费时间,如果不调整,会影响算量结果吗?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月26日
    otby55121
    会有影响1、首先混乱的问题是因为你在钢筋中外墙一圈没有形成封闭区域,所以导入到钢筋中有些混乱。2、其次混乱对于算量是有影响的。内墙和外墙的计算规则是不一样的。首层外墙及外墙装饰通常是算到室外地坪的,内墙是算到层底的。3、所以要仔细识别内外墙且修改好属性。4、分开好,对于后期的装修需要用到内外墙。5、会影响装修的量,钢丝网片的量,脚手架量的计算
    2020-05-26 14:00:26 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
