土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 打开原有算量文件看不到图形,只有计算结果
问题补充:打开原有算量文件看不到图形,只有计算结果
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月26日
    vcon77957
    回复;只要原来识别了就一定有工程量,看不到图形有两个情况,一是看不到已经识别完毕的构件,二是看不到CAD草图;1、看不到已经识别完毕的构件,你的情况有汇总结果,但是看不到构件,可能有:A、没有切换到相应专业构件下;处理方法:切换到相关专业的任一构件下即可显示;B、已识别构件被隐藏了;处理方法:切换到相关专业任一构件下,点击对应构件的大写字母即可显示;以上是处理已识别构件不见的方法;下边是CAD草图不见的可能及方法:2、CAD草图被隐藏了,直接点击大写字母C即可显示;3、改变了广联达文件的存储位置,但是没有同时移动广联达影子文件夹;处理方法:关闭广联达文件,把影子文件夹移动和广联达文件到相同保存位置即可,然后打开即可显示;4、关闭了原始图层,点击F7,勾选原始图层即可;以上的方法可以全部解决你的任何一种情况的问题,楼主自己试试即可。
    2020-05-26 11:57:26 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
