土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 设计图说沿墙身长度方向每3米梅花形设置直径100mm排水管。请问怎么设置,最好画个简图,求专业人士
全部回答(2 )
  • tumux_21664
    根据你提供的设计图,可以在沿墙身长度方向每3米的位置设置梅花形排水管,具体步骤如下:首先确定排水管的位置,然后在管道周围挖掘出一个梅花形的坑,外径取110mm左右,内径取90mm左右,深度大约为排水管直径的2倍左右。接下来,在坑底部铺设一层压实的砂石,然后将排水管放入梅花形坑内,使排水口朝向下方,然后再将砂石填入排水管周围,并且用轻微的垫补和均匀的加压填充,直到排水管与坑壁之间填满砂石。最后,将土石填入坑中并轻微按压,使其与周围环境自然接合。关于简图的细节,建议你参照当地的建筑规范进行设计并咨询专业工程师或施工方。希望能对你有所帮助。
    2023-11-06 14:50:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_79016
    关于在沿墙身长度方向每3米设置直径100mm排水管的问题,在实际设计中,要先根据建筑所处地区的建筑规范,确认排水管的材料、型号和质量标准。在确认好这些之后,再根据建筑的具体情况做出决策。理想的排水管应该倾斜地铺设,以便积水能够自然流向排水口。同时,应该尽量避免排水管的弯曲和拐角,以免影响排水的畅通。在每根排水管的连接处,应当严格按照设计图纸中规定的连接方式进行连接。最后,建议楼主请工地现场施工队或者专业排水工程师提供更具体的指导方案。
建筑问答
1.89 万条内容 · 109 人订阅
