土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 工程由于轴网识别的比较多个,所以导致负一层和负二层的构件对不上,想请问下有没什么方法可以解决吗?
问题补充:工程由于轴网识别的比较多个,所以导致负一层和负二层的构件对不上,想请问下有没什么方法可以解决吗?出现图片所示中的样子,求高手解救下,工程弄了有一段时间的!!!工程中首层以上识别了一个小轴网,而地下室就下面几层识别了一个大轴网,导致现在这样,不知道怎么办?下面还有大小轴网的样子!!
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月23日
    ycnl6756
    用块移动的功能把所有的构建移动过去了先把小轴网删掉然后把大轴网复制到其他楼层最后用快移动的功能把所有的构建移动到一个基准点上
    2020-05-23 17:18:23 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
