土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 安装算量中照明吸顶安装那么请问线管软件会自动把管子识别在顶板
问题补充:安装算量中灯具是吸顶安装那么线管是暗敷在顶板内,那么软件会自动把管子识别在顶板内吗。或者说还要在哪个功能区设置什么?还有线盒会自动生成吗
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月23日
    wixt18636
    一般情况下,你设置了导管未沿顶敷设,灯具标高为层顶标高,那么,软件默认二者高度一致,不再计算你所说的小立管;如果你认为这部分工程量需要计算,那么在设置二者标高的时候,可以把二者的标高设置为一定的高差,软件就会自动计算该部分工程量;接线盒可以自动生成,具体操作:识别完毕全部电气的点式图元和线式图元后,切换到电气设备界面,新建开关盒和接线盒,然后切换到绘图界面,执行自动生成接线盒,根据软件提示,结合你自己的要求生成接线盒或开关盒即可。
    2020-05-23 17:22:23 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
