土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 请问一下 12年河北定额 土方开挖为 机械开挖 怎么套定额?
问题补充:请问一下土方开挖为机械开挖并剩余300厚人工挖土之后要及时清槽然后二八灰土分层回填夯实至室内外设计标高应该套用那几个定额项啊?1、是不是最先算平整场地?是按外墙外边线面积算还是垫层以外延伸一米算?2、机械开挖是套反铲挖掘机挖土吗?如果装车是不是就不用套装载机装松散土及装载机倒运土方?套用反铲挖掘机不装车是不是以上两项都要套?3、300厚人工挖土是不是另套人工挖土?我看别人的回答说机械开挖中包含机械和人工配合不用另行计算可是我在工料机显示中没看见人工配合挖土这个量啊?机械挖土和人工挖土的量是有比例的,还是按照挖的厚度自己算比例再乘以总方量?4、人工凊槽用另套吗?还是包含在哪个项里了?另套的话是按面积算吗?5、回填是机械回填后再人工?还是全部机械?应该套哪个项呢?是装载机装松散土及装载机倒运土方这两项吗?灰土回填应该是有规定厚度的吧?其它的是普通土回填?还是全部都是灰土回填?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月23日
    fhqk9452
    请问一下土方开挖为机械开挖并剩余300厚人工挖土之后要及时清槽然后二八灰土分层回填夯实至室内外设计标高应该套用那几个定额项啊?1、是不是最先算平整场地?是按外墙外边线面积算还是垫层以外延伸一米算?按外墙外边线计算,平整场地计算规则就这么规定的2、机械开挖是套反铲挖掘机挖土吗?是如果装车是不是就不用套装载机装松散土及装载机倒运土方?是套用反铲挖掘机不装车是不是以上两项都要套?倒运不用3、300厚人工挖土是不是另套人工挖土?是我看别人的回答说机械开挖中包含机械和人工配合不用另行计算可是我在工料机显示中没看见人工配合挖土这个量啊?别人回答你的是不知道河北12定额的规则的,在08定额里,还有一些外省定额中,机械挖土是包含了人工清底部分的,12定额分开了。机械挖土和人工挖土的量是有比例的,还是按照挖的厚度自己算比例再乘以总方量?一般是最下面300人工挖,要单独计算4、人工凊槽用另套吗?还是包含在哪个项里了?另套的话是按面积算吗?这个包含在人工挖土里了5、回填是机械回填后再人工?还是全部机械?应该套哪个项呢?一般是套用人工回填土的是装载机装松散土及装载机倒运土方这两项吗?不用,因为你土留在坑边的,除非有说明是运到别处了灰土回填应该是有规定厚度的吧?其它的是普通土回填?还是全部都是灰土回填?没有特殊说明都是原土回填的,如果是灰土设计会单独说明的,厚度也会规定的。
    2020-05-23 17:17:23 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
