土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 请问这个桩承台各个尺寸和配筋分别表示什么意思?在广联达中如何利用桩承台定义?
问题补充:请问这个桩承台各个尺寸和配筋分别表示什么意思?在广联达中如何利用桩承台定义?1200(800)、500的标注分别表示是?100垫层上面100是?配筋如何在广联达中输入?什么情况下是800的高度?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月23日
    pjol10536
    请问这个桩承台各个尺寸和配筋分别表示什么意思?在广联达中如何利用桩承台定义?1200(800)、500的标注分别表示是?100垫层上面100是?配筋如何在广联达中输入?什么情况下是800的高度?这个承台的各个尺寸分别代表承台的长、宽、高,(1200,800分别是两种承台的高度,分别用于不同的承台,就是两种长宽相同配筋规格相同时只是高度不同,共用这个截面,500应是抗水底板或筏板的厚度)配筋竖向超出承台的钢筋是承台上柱的插筋,在承台内3根直径8的箍筋是插筋在基础内的固定箍筋。其他的钢筋是承台的三个方向的配筋,在钢筋软件中用环式配筋定义即可。100垫层上面100是一般常用的桩的做法,是要锚入承台100,什么情况下是用800的高度,应结合其它地方的图才能看出。
    2020-05-23 17:13:23 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
