土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 露台的负筋为附加筋,又与通长筋交替布置。请问,用广联达如何设置与布置。
全部回答(2 )
  • tumux_78035
    根据目前的建筑行业现行规范《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 ,附加筋应该与通长筋分别布置并排或者错缝布置,而不是交替布置。选用广联达设计软件,在进行荷载计算和结构设计时,可以设置附加筋和通长筋的布置方式,建议按照规范要求进行设置。在具体的布置设置方面,可以参考GB 50010-2010规范的相关条文和图示,同时注意结构的整体效果和美观度。
    2023-11-06 14:47:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    根据建筑工程行业现行规范,露台的负筋应该与通长筋平行,并且交替布置,与附加筋垂直相交,从而形成一个网格形状的分布。在广联达软件中,您可以利用该软件提供的钢筋绘制工具实现这一需求。具体操作步骤如下:1.选中负筋、通长筋和附加筋的绘制工具,根据需要设置其直径、数量、和间距。2.在露台平面上用鼠标左键单击开始绘制。根据需要放大或缩小图纸,便于绘制钢筋网格。3.绘图完成后,您可以在广联达软件中进行断面检查,对钢筋网格进行必要的自动调整。注意:所有钢筋的位置、间距和数量需要符合建筑工程行业现行规范的相关要求,确保满足结构稳定性和强度的要求。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
