土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 请问这个桩承台钢筋如何设置
问题补充:如图:应该按11G10187页等腰三角形绘制,我在承台单边加强筋上填的:5c14,可是每个三角形的角位置也有了5c14,怎么设置能让那没有,应该只有3个长边有,第二个问题是分布筋:图纸要求是c8-200,我在其他钢筋中输入的长度为1米根数为3根,不知道这样对不对,请大家告诉我?
全部回答(2 )
  • tumux_70293
    根据《建筑结构设计规范》GB50009-2012的要求,在设计桩承台时,应设置合理的纵、横向钢筋,以确保承载力和变形控制。具体的钢筋布置应参考桩承台的设计图纸和相关规范。一般情况下,桩承台的纵向钢筋应采用梅花形布置,横向钢筋应采用等分布置或网格形布置。同时,桩承台钢筋的直径和间距应符合规范要求,以保证其承载能力和抗震性能。需要注意的是,不同的桩承台设计方案可能会有差异,具体的钢筋布置方案应结合实际情况进行考虑和确定。
    2023-11-06 14:47:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    根据《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)中的要求,桩承台钢筋配置应按照承台的受力要求进行布置。具体而言,应设置有桩柱的钢筋,以传递桥墩上部荷载;还应设置顶筋、边筋等,以增强承台的受力性能。在钢筋的具体布置过程中,应注意桩柱与承台的连接布置及弯绕钢筋的弯绕角度,以确保钢筋充分发挥其受力作用。具体设置方式可参考现行的相关规范和标准。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
