土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 请问这个条基怎么在广联达钢筋里面绘制?
问题补充:如下图,B段条基宽度是1200,A-B轴是1400,中间分两段是700-700。中间B段从图来看好像有偏心,但在图上找不到任何说明。(也请各位老师帮忙解惑。)1-2轴是500-500-2000-500-500,共4000。请问这一段要怎么绘制钢筋才不会缺失?请老师尽量图文说明。小子先谢过了。(PS:小子分段画出来后,总会出现缺口是正常的吗?另外,条基分段画能合并吗?)问题我按照轴线做出条形基础后,条基的中心点是相接的,但却不能合并。我试着在不能合并的条基上面做了基础梁,当我合并基础梁的时候却能合并,这是怎么回事?
全部回答(2 )
  • tumux_29905
    在广联达钢筋里绘制条基需要先了解现行规范的条基设计要求,然后根据具体情况选择合适的条基尺寸或自定义尺寸,填写相关参数。在广联达钢筋的工具栏中选择“插入条基”选项,在弹出的对话框中按要求填写各项参数,如长宽高、钢筋几何特征等。在绘制时,注意条基与其他构件之间的空间、钢筋的分布、间距等细节,并将绘制结果与规范条文进行对照确认。如果有任何不确定的地方,可以随时参考规范或向同行专家请教。
    2023-11-06 14:47:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    如果你要在广联达钢筋软件中绘制条基,建议按照国家现行标准《建筑钢筋工程施工质量验收标准》(GB 50205-2001)的规范要求进行设计和绘制。具体来说,你需要先在软件中选择条基的尺寸和数量,然后按照国家标准中条基的钢筋配筋要求进行绘制,包括纵向和横向钢筋的直径、间距、弯曲度等参数,在绘制过程中需要注意钢筋的长度和位置要符合设计要求。建议在绘制完成后再通过软件进行三维模型的检查,以确保条基的结构和强度满足设计要求。
    2023-11-06 14:46:06 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
