土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 请问这个暗柱怎么定义啊
问题补充:我想的是将两边的附加箍筋部分设成2个暗柱,但中间这个箍筋又怎么处理啊,请大神帮忙讲解一下。还有就是箍筋和附加箍筋的关系是不是隔一布一啊,是不是就是箍筋每层的间距实际上只有100。
全部回答(2 )
  • tumux_2993
    暗柱指的是墙体内部结构柱,不像外墙柱子一样直接暴露在外面,而是隐藏在墙体内部。一般来说,在建筑设计施工中,如果需要加强墙体的承重能力,或者想要在室内空间保留某些功能区域的开放性,就需要设置暗柱。具体的定义和规范条文,建议您参考国家标准《建筑设计规范》。
    2023-11-06 14:47:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29905
    根据《建筑结构设计规范》GB 50009-2012的定义,暗柱是指墙体中埋设的钢筋混凝土柱,其截面应为矩形或正方形。有时也可以将墙体本身作为暗柱来设计,但其截面应满足同样的要求。具体的设计、施工和验收要求,请参照GB 50009-2012的相关条文。需要注意的是,暗柱的设计、安装和验收都需要经过专业工程师的审核和监督。
    2023-11-06 14:46:06 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
