土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 请问:地下室外墙800宽灰土回填什么意思?
问题补充:请问:1.地下室外墙800宽灰土回填什么意思?其计算方式是不是:(外墙周长+0.8米)*0.8宽*深度(回填深度是不是垫层底到室外地坪)2.注:开挖土方工作面1000,3.回填灰土我的理解是周长*800宽*深度,不知道理解对不对,回填灰土是不是还要加上放坡?请指点
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月23日
    bgim12982
    请问:1.地下室外墙800宽灰土回填什么意思?其计算方式是不是:(外墙周长+0.8米)*0.8宽*深度(回填深度是不是垫层底到室外地坪)2.注:开挖土方工作面1000,3.回填灰土我的理解是周长*800宽*深度,不知道理解对不对,回填灰土是不是还要加上放坡?请指点1、地下室外墙外800宽用灰土回填;计算方式是如果建筑物是多边形灰土回填计算式=【外墙周长+(阳角数量-阴角数量)*0.8】×0.8×回填深度。回填深度是垫层底到散水结构下皮。2、开挖土方工作面1000,回填灰土量只能按0.8m宽算,不加放坡,回填深度是垫层底到散水结构下皮。3、回填灰土是周长*800宽*深度,理解的不对!回填灰土不要加上放坡。
    2020-05-23 16:15:23 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
