土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 请问天沟,檐沟纵向坡度,以及沟底水落差
问题补充:各位专家我有几个问题请教下。1.天沟和檐沟的纵向坡度是指哪一个部分,如果有图片画出来最好。2.沟底水落差不得超过200MM,是指哪个部分的差,如果有图片画出来最好。3.为什么屋面防水材料尺寸越小,屋面排水坡度越大,反之越小,解释详细点最好。谢谢!各位专家解答下
全部回答(2 )
  • tumux_78035
    根据现行规范要求,天沟、檐沟的纵向坡度应不小于1‰,沟底水落差不应大于30mm。详见《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2019) 第3.3.6条及附录B。需要注意,纵向坡度的确定应结合实际情况进行,同时要考虑到沟的长度和水流速度等因素。沟底水落差应根据设计流量和沟长计算确定,应满足排水需要,同时考虑到防水措施和排污管排液高度等因素。
    2023-11-06 14:46:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84025
    根据《建筑排水设计规范》JGJ 79-2012规定,天沟的纵向坡度一般不应小于1.5%,最小坡度不应小于1%。而檐沟的纵向坡度则应不小于2%,最小坡度不应小于1.5%。至于沟底水落差,JGJ 79-2012并没有具体规定,但要求沟底应排水畅通,沟弯处应设置合适的过渡,以确保排水效果和防止积水。建议具体的沟底水落差应根据实际情况进行设计。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
