土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 请问梁的吊筋 怎么设置或者画上去 ?
全部回答(2 )
  • tumux_84025
    根据《建筑结构工程施工及质量验收规范》(GB 50205-2001)中的规定,吊筋应以防止混凝土裂缝、抗风、抗震等要求为基础,合理设置吊筋的间距、强度、数量和位置。吊筋的设置应考虑受力、施工方便、混凝土浇筑质量和抗锈保护等因素。一般情况下,吊筋距离梁端不应小于等于5倍梁宽,距离吊点不应小于等于2.5倍梁宽,并应满足吊筋的强度和稳定性要求。图纸上绘制吊筋应注明吊筋的型号、数量和位置。因此,具体的吊筋设置需参考具体的构件和受力情况,在遵守规范的前提下设计合理的吊筋间距和数量。同时,在绘制图纸时要格外注意标注吊筋的位置和数量,并注明吊筋的型号和编号。
    2023-11-06 14:46:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_79016
    根据《建筑工程结构工程验收规范》(GB50205-2001)的规定,在进行混凝土梁的施工中,需要设置吊筋。吊筋的设置应符合设计要求,设置的位置需要在梁的强度受力部位,距离受力钢筋较近,可以减小混凝土开裂的风险。吊筋的数量和直径应按照设计要求确定,应符合规范的要求,同时需要保证吊筋质量可靠。在进行吊筋的设置时,需要保证吊筋的水平或者垂直度,一般采用水平吊架或者斜吊架,需要注意吊筋的松紧度和防倾倒措施,防止产生意外风险。为了保证吊筋的质量,需要对吊筋进行验收,并在验收合格之后方可进行混凝土的浇筑。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
