土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 如若是1:150的CAD图纸,再导入算量软件时是1:1的,请问我在草图那有设置了比例,怎么没法算呢
问题补充:如若是1:150的CAD图纸,再导入算量软件时是1:1的,请问我在草图那有设置了比例,管材的量怎么算那么多呢?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月22日
    zssx_44904
    如若是1:150的CAD图纸,再导入算量软件时是1:1的,请问我在草图那有设置了比例,管材的量怎么算那么多呢?回复:首先你确认你说的1:150确实是CAD实际比例吗?如果只是出蓝图的比例,那么和导入软件无关,导入软件完全可以按1:1导入,是否需要比例设置,可以测量一段有标注的CAD线段,如果标注尺寸和测量尺寸是完全一致,你导入的比例完全没有问题,不需要设置比例,如果不一致,那么直接用比例设置功能,把你量取的长度修改为图纸标注长度即可,也就是实际的1:1.只要你的比例设置正确了,那么你的工程量就不会有问题;你目前这么说,连你图纸到底比例是什么情况,无法判断你管材的准确性。
    2020-05-22 15:01:22 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
