土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 请问一下,两栋住宅楼由于是被底层商铺连在一起,这时候钢筋算量识别时候名字重复怎么办?
问题补充:两栋楼我建立了一个轴网,识别了一栋楼之后,再去识别另外一栋,比如说识别暗柱,第一栋识别了YBZ1到第二栋时候还是有YBZ1这时候再识别柱大样软件自动标注成YBZ1-1这时候我再去识别第二栋系统默认识别的是第一栋楼YBZ1,这种情况怎么处理,如果要一个个名字改的话,那不是太耗费时间了。而且柱梁板以后都有这种情况求指教!问题我说的是在同一张轴网和同一楼层的情况下
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月22日
    wixt18636
    1如果他门是对称的,直接镜像即可2,如果钢筋信息一样,直接一起识别即可。大样图识别一次,柱子全部,一起识别。3,如果钢筋信息不同,只有加后缀了。把先识别完的,批量选中,统一加后缀,后识别的另一栋楼,不就,没有后缀了吗
    2020-05-22 10:18:22 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
