土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 请问这种地下室外墙应该怎么设置
问题补充:请问这种地下室外墙应该怎么设置,垂直筋搭接部分需要在附加筋里面设置吗问题我的疑问主要是,垂直筋上下一共有三段,每段的搭接部分很长,而且每段的钢筋都不一样,这样的情况下,设置垂直筋的时候,需要把搭接的那一段在在附加筋里面设置吗?这张图应该要顺时针旋转90度。
全部回答(2 )
  • tumux_21664
    针对地下室外墙设置,需要考虑地下室结构及地质条件等多方面因素。在设计时,需参考《建筑设计规范》GB 50096,对地下室外墙的墙体厚度、抗风性等进行规划;同时,还需要参考《建筑地基基础设计规范》GB 50007,对于地下室的基础类型、基础埋深等进行计算并制定方案。值得注意的是,地下室外墙的设置需要满足防水、防潮、隔热等要求,同时考虑地下室的通风、采光等情况,还需针对当地的气候和环境等因素进行考虑,确保地下室外墙的质量和安全。
    2023-11-06 14:46:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    根据《建筑节能设计标准》GB 50189-2015的规定,地下室外墙应做好隔水层,有效避免地下外墙面积的渗水和进水问题。隔水层一般采用聚乙烯膜或聚氨酯等材料,材料种类和厚度应根据施工环境和地下水情况进行选择。隔水层的设置应尽可能地覆盖整个外墙面积,并与地面、地下室水平面和墙体上部等连接部位密封好,以确保外墙受水面上升或地下水位升高时不受水侵蚀。另外,在地下室外墙的设计和施工过程中还需注意墙体保温隔热和排水系统的设置,以保证室内环境的舒适性和安全性。
    2023-11-06 14:45:06 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
