土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 请问河南12YJ1工程用料做法中外墙7C如何套用河南08定额?如何换算?请高手指点迷津~非常感谢!
问题补充:河南12YJ1工程用料做法中外墙7C1)2厚配套专用界面砂浆批刮是不是套河南08装饰定额2-29墙面刷素水泥浆一遍,然后把素水泥浆的含量调为0.202?2)9厚2:1:8水泥石灰砂浆和3)6厚1:2.5:水泥砂浆找平是不是套2-22水泥砂浆加气混凝土墙15+5mm,然后把子目中的1:0.5:4的混合砂浆换为9厚的2:1:8水泥石灰砂浆,把1:2水泥砂浆换为6厚1:2.5水泥砂浆,调整对应的含量及砂浆里的水泥砂子石灰膏的含量?4)5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布是套用7-B3(借)无机铝盐防水砂浆里面还是7-163(借)水泥防水砂浆立面(1:2水泥砂浆)再换算?具体如何换算?因实际施工时用袋装的聚合物水泥防水砂浆,与定额子目工料相差较大,如何换算较好?5)喷或滚刷底涂料一遍和6)喷或滚刷面层涂料二遍是不是套5-183内墙面888仿瓷涂料再换算?具体图集资料和换算后的子目信息见下图,请高手指点~,能说多少是多少,尤其是4)如何套子目换算,非常感谢!!~请给予具体详细的描述解答一下,具体子目换算附图直观些~感谢了!~~
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月22日
    wixt18636
    河南12YJ1工程用料做法中外墙7C1)2厚配套专用界面砂浆批刮是不是套河南08装饰定额2-29墙面刷素水泥浆一遍,然后把素水泥浆的含量调为0.202?.做法是砂浆,用2-28最好,调整成2倍,材料按专用砂浆价格来2)9厚2:1:8水泥石灰砂浆和3)6厚1:2.5:水泥砂浆找平是不是套2-22水泥砂浆加气混凝土墙15+5mm,然后把子目中的1:0.5:4的混合砂浆换为9厚的2:1:8水泥石灰砂浆,把1:2水泥砂浆换为6厚1:2.5水泥砂浆,调整对应的含量及砂浆里的水泥砂子石灰膏的含量?2-9HCP2190CP2100,HCP2220CP1760,先换为1:0.5:4混合砂浆和1:2.5水泥砂浆,再用2-28调整厚度,调整人、材、机含量。4)5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布是套用7-B3(借)无机铝盐防水砂浆里面还是7-163(借)水泥防水砂浆立面(1:2水泥砂浆)再换算?具体如何换算?因实际施工时用袋装的聚合物水泥防水砂浆,与定额子目工料相差较大,如何换算较好?8-207-8-197,调整材料种类5)喷或滚刷底涂料一遍和6)喷或滚刷面层涂料二遍是不是套5-183内墙面888仿瓷涂料再换算?具体图集资料和换算后的子目信息见下图,请高手指点~,能说多少是多少,尤其是4)如何套子目换算,非常感谢!!~请给予具体详细的描述解答一下,具体子目换算附图直观些~感谢了!~~套5-166再扣成品腻子5-B3,不能套防瓷的.具体如下图:
    2020-05-22 10:03:22 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
