土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 请问这些是负筋还是面筋?或是底筋?
问题补充:请问这些哪些是负筋哪些是面筋哪些是底筋?图一10A是负筋还是面筋?图二的10A和图一的10A是一样的筋吗?8A是否是面筋?图三的8E是面筋还是负筋?图四8E是负筋还是面筋?问题可以用跨版负筋代替跨版受力筋布置吗?
全部回答(2 )
  • tumux_29064
    根据建筑工程行业现行规范GB50010-2010《建筑结构荷载规范》和GB50017-2017《钢结构设计规范》的定义,负筋是指位于混凝土截面受压区内,相对于主向纵向钢筋的截面内的钢筋;面筋是指设置在混凝土截面中受拉区内与混凝土面构成一定角度的钢筋;底筋是指纵向钢筋弯曲成L形或U形,接头设在某一侧时,为保证钢筋的完整性和构造稳定性而设置的钢筋。从照片中可以看出这是钢筋,无法确定是负筋、面筋还是底筋,需要根据具体构造情况和设计需求来确定。建议根据设计图纸及相关规范要求,结合现场实际情况进行具体分析和判断。
    2023-11-06 14:46:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29905
    根据建筑行业现行规范条文,这些钢筋应该是底筋。底筋具体定义为位于钢筋混凝土梁、板、柱底部以及在硬质支座上,与混凝土本身的粘结力相对低的一层纵向钢筋。其作用是增强底部的承载能力和保证整个结构的稳定性。如果需要更详细的规范条文及解释,请参见建筑行业现行规范的相关章节。
    2023-11-06 14:45:06 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
