土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 请问专家12yj中的楼地面里的第4条和第6条里的碎石灌m5水泥砂浆该如何套子目?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月21日
    ealu26980
    12yj中的楼地面里的第4条可以套建筑定额7-155(聚氨酯涂膜二遍厚1mm平面),然后按如图所示定额解释的规定调整聚氨酯涂料及二甲苯定额含量即可。第6条里的碎石灌m5水泥砂浆该如何套子目?该条有两种做法,选择其中一种垫层即可,在郑州一般是选择3:7灰土垫层的,如果采用150厚3:7灰土垫层时,就不需要碎石灌M5水泥砂浆垫层了,选用3:7灰土垫层时,可以套装饰定额1-136(地面垫层3:7灰土)子目计算;选择碎石灌M5水泥砂浆垫层时,可以套1-145(地面垫层碎(砾)石灌浆)子目计算,将子目中的N2.5水泥砂浆换为M5水泥砂浆即可。
    2020-05-21 17:50:21 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
