土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 你好,请问一下:楼梯水平投影面积范围和梯柱砼量和模板量是否包含在整体楼梯里面?
问题补充:再问一下,整体楼梯计算砼量和模板量时的水平投影面积是算到平台梁、梯段与楼层板连接的梁的外侧(靠近楼层板那一侧)吧?还有就是梯柱的砼量和模板量要单独算吧?不包含在整体楼梯计算砼量和模板量的水平投影面积中吧?确认一下,谢谢。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月21日
    bgim12982
    整体楼梯计算砼量和模板量时的水平投影面积是算到平台梁、梯段与楼层板连接的梁的外侧(靠近楼层板那一侧)的,梯柱是不包含在此投影面积里的,需要另外计算工程量,按框架柱计价另外休息平台处的墙上如果有过梁也要单独计算的,投影面积仅包括休息平台与梯段连接的梁工程量
    2020-05-21 17:36:21 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
