土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 请问河南08定额子目直形整体楼梯(C20-40(32.5水泥)现浇碎石砼)和楼梯模板直形含哪些部分?
问题补充:请问河南08定额子目直形整体楼梯(C20-40(32.5水泥)现浇碎石砼)和楼梯模板直形包括哪些部分?也就是子目4-47直形整体楼梯(C20-40(32.5水泥)现浇碎石砼)都需要计算哪些部分,是不是包括直行楼梯两边所有的休息平台(楼层较高,有三个或四个休息平台,如下图)?是否包括所有休息平台处的平台梁、板,梯梁?有的平台处是楼层梁,是否也包括进去?“斜向梯段和梯井都包括进去吧?12-109楼梯模板直形是不是包括所有休息平台的平台梁板、梯梁及斜向梯板处的模板?休息平台处是楼层梁时是否包括该梁的模板?还有若一个楼层中有三休息平台时(如下图地下室-楼梯),三个单跑上去,套4-47和12-109时,是否在上面算得的水平投影面积基础上乘以系数1.5,?若是4个休息平台时(如下图地上1-楼梯和地上2-楼梯),四个单跑上去,套4-47和12-109时,是否在上面算得的水平投影面积基础上乘以系数2?请高手给以指点,详细对应说明一下,非常感谢!!~~(已搜过一些答案,不全面,看后还不清楚,用定额解释的,请具体描述一下~)问题直形整体楼梯水平投影面积在休息平台处没有楼层梁时是不是算到休息平台梁外侧(休息平台板未挑出)?休息平台处有楼层梁代替梯梁或平台梁时,是否算到梁内侧?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月21日
    swbm90173
    楼梯部分的工程量包含梯段(踏步板)、楼层中间的休息平台、楼梯梁,不包括与楼层标高(建筑施工图中)相同的休息平台及该层的框架梁、梁,但包含与楼层标高相同的梯梁。你上传的图形,第一个图,应该计算-0.93、0.92、2.77、4.62标高处四个休息平台的投影面积、四段梯板(踏步板)的投影面积及梯井(宽度小于500时)面积乘以2即可。第二个图,应该计算7.97、9.47、10.97标高处三个休息平台的投影面积、四段梯板(踏步板)的投影面积及梯井(宽度小于500时)面积乘以2即可。第三个图,应该计算-4.33、-2.63标高处两个休息平台的投影面积(-0.93标高处休息平台已在第一个图中计算)、三段梯板(踏步板)的投影面积及梯井(宽度小于500时)面积乘以1.5即可。
    2020-05-21 17:32:21 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
