土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 请问预应力板的钢筋怎么计算
问题补充:预应力说明:工程采用有粘结和无粘接预应力混凝土结构,预应力筋采用C?s15.2低松弛钢绞线,强度标准值1860N/mm2,抗拉强度设计值1320N/mm2,抗压强度设计值390N/mm2;张拉控制应力按0.75fptk取值。一、请问预应力板钢筋怎么计算的?二、图中“14Us”“2*3As+3*4As”分别表示什么?三、要计算损耗率吗?要计算锚具吗?谢谢
全部回答(2 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月21日
    lcqg_24338
    预应力板的钢筋一般是在其标准图集内查询其规格重量的。
    2020-05-21 17:31:21 来自 PC 评论 举报
  • wangyingxiaomei
    同问同问同问同问
    2021-09-01 16:00:01 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
