土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 请问有角度的女儿墙怎么画
问题补充:如图,这样的女儿墙怎么画
全部回答(1 )
  • tumux_29905
    对于有角度的女儿墙,需要根据具体的设计图纸和现行规范进行绘制。在《建筑设计图集》中,有详细的女儿墙设计规范,其中包括女儿墙的尺寸、角度、材料等要求。通常情况下,一般会使用CAD等绘图软件,根据设计图纸中的女儿墙尺寸和角度进行绘制。在绘制过程中,需要注意使用正确的比例尺和尺寸标注。同时,根据现行规范对女儿墙进行细节设计,包括墙体结构、支撑、固定等方面的要求,确保女儿墙的安全性和耐久性。如果您需要更具体的绘图方法和规范条文,请参考相关建筑行业标准和规范。
    2023-11-06 14:45:06 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
