土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 条形基础,图纸标注DKL,连接在承台之间,请问定义DKL时在基础梁中定义还是在梁中定义?
问题补充:如下截图:DKL在两承台之间,承台与DKL都位于垫层之上,只是承台的底标高(即垫层的顶标高)是-1.8米,而DKL的高度不同,有700、650、600的,DKL的所有顶标高为-1.1米是一致的,这种情况,我是在基础梁中定义梁还是在梁中定义?
全部回答(2 )
  • tumux_70293
    根据现行《建筑结构技术规定》关于条形基础的定义,其应为“矩形或梯形基础,长边方向与建筑物主体墙的方向基本一致,是在承台之间的基础”。而其中的DKL标注,则是用于明确基础进入梁中的深度和位置。一般情况下,DKL的定义应该在基础梁中定义,在图纸上标注出DKL的深度和位置,这样承台和基础梁之间的连接可以更加精确和可靠,确保整个建筑结构的安全性。具体的条文参见《建筑结构技术规定》第3.3.10条。
    2023-11-06 14:45:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84025
    根据《建筑工程结构基础设计规范》GB 50007-2011 第4.3.3条规定,条形基础一般采用连接梁和翼缘板的梁式连接,连接梁宽度应不小于基础梁宽度的1/3。图纸标注DKL,表示连接梁,应该是在梁中定义。同时,如有疑问可查看图纸中的标注或设计方案中的说明。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
