土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 请问消防水池中增加的竖向、横向加强筋在软件中怎么编辑?
问题补充:我现在做的一个高层中的-1层有一个消防水池,其剪力墙除了图中的三级14@200的双网双向钢筋,还有墙顶部的三根二级16横向加强筋和底部三级16@200的竖向加强筋,请问这两种加强筋在软件中怎么编辑?哪位大神能指点迷津啊?
全部回答(2 )
  • tumux_44833
    根据《建筑防火规范》和《消防设施设计规范》中的规定,消防水池的竖向、横向加强筋应满足相关要求。在进行软件编辑时,需要先了解消防水池的设计要求及规范条文,然后选取合适的软件进行建模,在模型中添加竖向、横向加强筋的设计细节和施工细节,确保符合规范要求。具体编辑方法可以参考软件操作手册或者相关教程视频。需要注意的是,任何编辑和设计都应该遵循规范条文和实际情况,并且在进行软件编辑时也要注意相关版权和使用规定。
    2023-11-06 14:45:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_44833
    在消防水池中增加竖向和横向加强筋的设计需要根据现有的建筑行业规范条文来操作。建议你先查看相关规范条文,在涉及到设计细节和施工细节的情况下,可以在绘图软件中根据设计要求进行编辑,将所需的竖向和横向加强筋的数量、位置和间距等细节进行详细注明,同时也需注意施工时需要按照相应的规范进行操作。更具体的编辑操作对应不同的软件,因此,建议在操作时参照软件的使用手册或相关教程进行操作。请注意,以上回答仅代表个人意见仅供参考,具体还需参考规范条文。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
