土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 一层的楼梯有3跑一段,请问如何计算?
问题补充:有人回答说,按计算规则计算,然后调砼含量。下面是问题,1,按计算规则计算对吗?计算规则中只计算一层两跑的,2,请问砼含量如何调,请发送一下具体调砼含量的过程。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月21日
    bgim12982
    1,按计算规则计算对吗?计算规则中只计算一层两跑的,按计算规则计算是正确的,但不是只计算一层两跑的投影面积,应该按三跑楼梯段的投影面积加上楼层之间休息平台(因为是三跑楼梯,楼层中间应该有两个休息平台)的投影面积计算工程量。2,请问砼含量如何调,请发送一下具体调砼含量的过程。首先根据设计计算出楼梯(含梯段、楼层中间的休息平台、梯梁)每平方投影面积的混凝土用量,然后与定额每平方投影面积的混凝土含量对比,根据对比结果调增调减定额混凝土含量即可。不过,一般情况不需要调整的,特殊的楼梯(如人防设计的楼梯)可以根据实际情况进行调整。
    2020-05-21 14:55:21 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
