土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 请问土建算量什么时候需要调整计算规则跟扣减?
问题补充:为何有的人说在给班组结算的时候需要调整扣减?调哪些?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月21日
    ckwd_48354
    土建算量剪力工程的时候需要调整计算规则与扣减。在给班组结算的时候需要调整扣减。调整门窗侧边抹灰面积是否包含在总面积以内,因为定额规则是不单独计算的,与班组承包往往要单挑出这块面积的。模板也要调整,例如楼梯面积定额规则是按水平投影面积计算的,与班组承包就要按实际面积计算。楼梯的砼梁,定额是按水平投影面积计算的额,与班组是要按体积计算的。
    2020-05-21 14:43:21 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
